跳转到主内容
Battery Connector
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. Battery Connector, Battery Connector: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
    • One 2.9 mm screw
    • One 2.2 mm screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  2. Battery Connector: 步骤 2 中的图像 1,2 Battery Connector: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the battery connector bracket from the iPhone.
  3. Battery Connector: 步骤 3 中的图像 1,3 Battery Connector: 步骤 3 中的图像 2,3 Battery Connector: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the point of a spudger to disconnect the battery connector by prying it straight up from the logic board.
  4. Battery Connector: 步骤 4 中的图像 1,2 Battery Connector: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
结论
另外一个人完成了本指南。
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 1,934
