跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
断开电池电缆
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开电池电缆, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前,请完全关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在后盖的左侧一分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  2. 断开电池电缆, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 断开电池电缆, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 断开电池电缆, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在后盖的加热边缘,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的后玻璃裂得很厉害,用一层透明的包装胶带覆盖它可以让吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,你可以将吸盘强力粘合到损坏的面板上。
    • 用强劲、稳定的力向上拉吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的使用年限,这可能很困难。如果你遇到问题,请对边缘施加更多热量,然后重试。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 撬片插入手机的深度不要超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  3. 断开电池电缆, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 断开电池电缆, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 断开电池电缆, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘向左下角滑动三角撬片以切穿粘合剂。
    • 将三角撬片插入左下角以防止粘合剂重新密封。
  4. 断开电池电缆, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 1,3 断开电池电缆, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 2,3 断开电池电缆, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 切开粘合剂时,请勿将撬片插入手机超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 沿着后盖的三个剩余侧面重复加热和切割粘合剂的过程。
    • 你可以将每个新的初始选择插入由每个角留下的初始选择产生的间隙中。
    • 继续操作时,在每个角落留下一个撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 在手机的整个周边来回滑动撬片,以切割任何丢失的粘合剂。重新加热任何顽固的粘合剂。
  5. 断开电池电缆, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 断开电池电缆, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 竖直向上提起后盖以将其卸下。
  6. 断开电池电缆, 断开无线充电线圈: 步骤 6 中的图像 1,2 断开电池电缆, 断开无线充电线圈: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开无线充电线圈按压接口。
    • 注意只在连接器的边缘下方撬动,以防止损坏插座本身和周围的组件。
    • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  7. 断开电池电缆, 断开白色压力接口: 步骤 7 中的图像 1,2 断开电池电缆, 断开白色压力接口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开位于主板护罩右下方的白色压力接口。
  8. 断开电池电缆, 拆下主板屏蔽螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板护罩的六颗 4.0 毫米螺丝。
    • 如果这些螺丝之前没有卸下,它们可能很难卸下,因为它们的螺纹上有螺纹锁固剂。
    • 在整个维修过程中,跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
  9. 断开电池电缆, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 1,3 断开电池电缆, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 2,3 断开电池电缆, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子抬起主板护罩。
    • 处理主板护罩时要小心,因为它的边缘又薄又锋利。
    • 用手指抓住主板护罩。
  10. 断开电池电缆: 步骤 10 中的图像 1,3 断开电池电缆: 步骤 10 中的图像 2,3 断开电池电缆: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将无线充电线圈从设备上剥下以将其卸下。
    • 无线充电线圈用轻胶固定在设备上。
  11. 断开电池电缆, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 断开电池电缆, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在继续维修之前,使用撬棒的尖端撬起电池压力接口以安全断开电池。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
50,124 声望
创作了123篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 15
总计 116
