跳转到主内容
Basis B1 Band Battery Replacement
你所需要的
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Basis B1 Band Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
结论
2等其他人完成本指南。
Kaitlyn Lee
于11/06/17注册
518 声望
创作了4篇指南
团队
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 190
