跳转到主内容
Backpack Mesh Replacement
你所需要的
  1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 步骤 1 中的图像 1,3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 步骤 1 中的图像 2,3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
    • Avoid cutting the elastic on the top.
  2. Backpack Mesh Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Backpack Mesh Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Backpack Mesh Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
    • Add 1 cm of seam allowance to each side.
  3. Backpack Mesh Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
  4. Backpack Mesh Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Backpack Mesh Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Backpack Mesh Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
  5. Backpack Mesh Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Backpack Mesh Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Backpack Mesh Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
  6. Backpack Mesh Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Backpack Mesh Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
    • Check for any holes you might have missed while stitching
    • If there are stitches missing, return to step 4.
终点
Catelyn Bu
于11/05/24注册
133 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 的会员
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 80
总计 883
