此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
你所需要的
配件
工具
将调节环旋至“3 mm”档位,然后将其从理发器上拉下(这需要用点力)。
查看第二张图片,你可以看到在实际选择修剪长度的指南下方,有一道垂直的凹槽,在其与长度指南之间还有一个凸起。
调节环难以拔出的原因正是因为这个小凸起。
当你完成维修后,这道垂直凹槽也有助于你重新组装理发器。
从底部开始将机身撬开,你可以使用开启工具或一字螺丝刀来利用杠杆原理(不过一字螺丝刀可能会对理发器造成一些损伤)。
这将露出理发器的内部。电池安装在 PCB 下方。
要拆下 PCB,请拉动底部附近固定它的拉片,它就会滑出来。电机在步骤 4 中已被拧下,同样可以将其滑出。
该电池是标准的 3.6V 锂离子电池,你可以在网上便宜地买到。
直流电机型号为 FF 128PD,理发器端可以拆下。这个电机在网上很难找到,但你可以买一个 FF360 代替,它稍微短一点,但螺丝间距相同,完全适配这款理发器。
好消息是,这些理发器使用的是一种非常常见的 3.6V 锂离子电池。你可以在 AliExpress 等网站上轻松买到。只要电压相同,零件是否完全一致并不重要。如果新电池的容量更大,那更是赚到了!
放入新电池,如果你保留了原始金属片,请确保它们接触良好,并用电工胶带固定。
如果你损坏了旧金属片,我剪下了一块旧烛台来制作一个新的金属片,将其置于电池的正极侧,并用胶带(最好是电工胶带)固定。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
另外一个人完成了本指南。
