跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
BRCK v1 电池更换
你所需要的
    1. BRCK v1 电池更换, 天线: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将设备侧放,使天线位于顶部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BRCK v1 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 BRCK v1 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 夹住天线的颈部(即最靠近设备的那一部分)。
      • 用另一只手扭下天线的主体。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BRCK v1 电池更换, 顶盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将设备带有 BRCK 的一面朝上放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BRCK v1 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 2.0 毫米六角螺丝刀拧下设备四个角上的四颗螺丝(4 毫米六角头)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BRCK v1 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下顶盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BRCK v1 电池更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,2 BRCK v1 电池更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆下射频连接器上的螺母和垫圈,位置就在天线之前连接的地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BRCK v1 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 BRCK v1 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 向上提起,拔下红、黑、黄三色排线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BRCK v1 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 BRCK v1 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 BRCK v1 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 小心地将 镊子 插入黑色标签下方,然后向上提起以松开卡扣。
      • 将排线从卡扣下方滑出,以释放主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. BRCK v1 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将外部橡胶盖板撬出,然后拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. BRCK v1 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 BRCK v1 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 BRCK v1 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 从排线连接处一端向上提起,将主板缓慢从设备中取出。
      • 将其提起并从原位取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BRCK v1 电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 1,3 BRCK v1 电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 2,3 BRCK v1 电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将设备翻转过来。握住设备并在另一只手中用力拍打,以取出电池。
      • 可能需要尝试几次才能将电池取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Jeret Buerger
于04/01/15注册
501 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 31
过去 30 天: 73
总计 564
