跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the seam between the black and silver pieces of the phone.
    • Insert a plastic opening tool into the seam and firmly pry the black back piece away from the silver front piece.
    • To create the initial separation for the plastic opening tool, you may need to use either a spudger or metal spudger. If you use a metal spudger, be aware this can damage your phone if you aren't careful.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Work your way around the edge of phone, firmly prying the pieces apart.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once the back has been removed, you can snap the new one into place by pressing firmly around the edges with your fingers.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using the PH00 screw driver, remove the two 3mm screws.
    • These screws may be covered by small, round black stickers. Remove the stickers to continue.
    • Remove the metal clip that connects the battery ribbon to the motherboard by lifting up. Precision tweezers work best for this part.
    • Be sure to only grab the metal clip with the tweezers, not the connector underneath.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery connector using a plastic opening tool or the flat end of a spudger.
  6. : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
终点
另外一个人完成了本指南。
Abby
于05/14/16注册
852 声望
创作了5篇指南
团队
Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 的会员
MSU-CARPENTER-SU16S1G2
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 2,507
