跳转到主内容
BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement
你所需要的
  1. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement, Hook and Loop System: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the sanding paper from the velcro.
  2. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Select the JIS - J1 bit or the most appropriate bit to match the screws for your model.
  3. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the Bit Driver to take off the four 12.5 mm Phillips screws at the base of the hook-and-loop system.
    • Be careful not to lose the lock washers (black rings).
  4. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once all screws and washers have been removed, hold the hook and loop system and separate it from the device.
结论
Christian Moss
于02/10/16注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 1,766
