跳转到主内容
Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement
你所需要的
  1. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement, Belt Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement, Belt Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the top plastic cover and remove the record and rubber mat.
  2. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Find the belt underneath the platter by rotating the platter to the correct place.
    • Remove the belt from the motor pulley.
  3. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Take the platter off by pulling it straight up.
  4. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the old belt.
  5. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Turn platter upside down.
  6. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Place the new belt around the inner lap on the upside-down platter.
    • Make sure the rubber band is flat on the platter, with no flipping.
  7. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Turn the platter around.
    • Grab the belt around with a finger through one of the holes in the platter.
  8. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Put the platter straight down.
  9. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Put the belt around the motor pulley.
  10. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Test the function by spinning the platter and put the rubber mat into place.
结论
另外一个人完成了本指南。
Zonghao Li
于01/20/21注册
208 声望
撰写一个指南
团队
一条评论
Thank you so much!
Joe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 167
过去 30 天: 689
总计 8,267
