跳转到主内容
Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement
你所需要的
  1. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 1,3 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 2,3 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the inner steel plate that spins on the turntable.
    • Carefully lift up the plate.
    • Place it near your device out of the way.
  2. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the power cord in the back of the device.
  3. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Ensure that the Tone Arm clamp is in place.
  4. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 2 mm screws holding the back casing into place.
    • Carefully remove the back casing from the device to expose the interior.
结论
另外一个人完成了本指南。
David
于10/31/24注册
253 声望
创作了2篇指南
团队
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 的会员
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 15
总计 149
