跳转到主内容
AuKing M8-F Fan Replacement
你所需要的
  1. AuKing M8-F Fan Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 AuKing M8-F Fan Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws on the base of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  2. AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • To remove the cord that is attached to the top, carefully wiggle the cord out.
    • Remove the top lid.
  3. AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Flip up the black locking flaps then remove the two ribbon cables.
  4. AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 9 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully disconnect the wires that are attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  6. AuKing M8-F Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,2 AuKing M8-F Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver to detach the small black panel.
  7. AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 AuKing M8-F Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully pull out the fans from the projector.
结论
Aubrey Haynes
于09/13/23注册
277 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 125
