当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
Remove the bottom panel from the joystick.
Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
Remove the circuit board from the joystick housing.
Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
取消:我没有完成这个指南。
与5其他贡献者
于09/17/18注册
209 声望
撰写一个指南
徽章: 4
+1个徽章
WSU-HOPE-F18S1G2
4 名成员
创作了11篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 402
