跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
你所需要的
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 步骤 1 中的图像 1,3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 步骤 1 中的图像 2,3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Aaron Ramadan
于09/17/18注册
135 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 743
