跳转到主内容
Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    购买
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
结论
4等其他人完成本指南。
Paola
于09/17/15注册
252 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 4,500
