跳转到主内容
Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
  2. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the eight 3 mm Phillips #0 screws on the bottom panel.
  4. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pry up each side of the flat connectors by hand or with a plastic opening tool.
    • Lift the connector straight up from its socket.
  5. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unplug the two bundled cable connectors on each side of the battery.
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
  6. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the battery completely.
  7. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
  8. Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus Zenbook UX32VD Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the hard drive slightly and gently pull the hard drive from the socket.
    • Do not lift the hard drive too high. Doing so could damage the hard drive or other internal components of the laptop.
    • Remove the hard drive completely.
结论
12等其他人完成本指南。
Michael Remmel
于09/17/15注册
718 声望
创作了3篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 名成员
创作了6篇指南
4指南评论
Installed a new WD Blue 3D NAND 500GB PC SSD - SATA III 6 Gb/s 2.5"/7mm Solid State Drive into my UX32VD using this guide. It works like charm! Thanks for the guide
Le Zap - 回复
Excellent! Precise and concise to the point!Thank you!
Android Phone - 回复
Exzellent Guide, Thank you so much!
sina - 回复
can someone confirm to me that samsung evo 860 will work or not for this asus please
Karim Othman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 52
总计 11,081
