跳转到主内容
Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement
你所需要的
  1. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, SIM and battery removal: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back cover.
    • Disconnect the battery.
    • Remove the SIM card and the micro SD card.
  2. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the 15 screws
  3. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Internal back cover: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Internal back cover: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the plastic back with opening picks making sure not to break the clips that hold it in place
  4. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Flat cable display: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Flat cable display: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Flat cable display: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the two flat cables by lifting the white bracket
    • Unplug the camera
  5. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Rear speaker: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Rear speaker: 步骤 5 中的图像 2,2
    • With the help from a spudger, remove the rear speaker
  6. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Starting from the bottom lift the motherboard
  7. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Frame Assembly: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Frame Assembly: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Frame Assembly: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Mother board.
  8. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Touchscreen driver: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Touchscreen driver: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Touchscreen driver: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Disconnect the touchscreen driver to remove the screen
  9. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen removal: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen removal: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen removal: 步骤 9 中的图像 3,3
    • With the help of a hair dryer, heat gun or an iOpener remove the screen from the phone's frame
  10. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Preparation of the new screen: 步骤 10 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Preparation of the new screen: 步骤 10 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Preparation of the new screen: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove glue residues on the perimeter of the frame
    • Re-adhere the display
  11. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen adhesive: 步骤 11 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen adhesive: 步骤 11 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen adhesive: 步骤 11 中的图像 3,3
    • apply the double-sided adhesive to the frame
  12. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, New screen: 步骤 12 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, New screen: 步骤 12 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, New screen: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Replace or reposition the dust gasket of the front camera before installing the new screen
    • Insert the new screen into position by passing the flat into the specific grooves
  13. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Reassembly: 步骤 13 中的图像 1,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Reassembly: 步骤 13 中的图像 2,3 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Reassembly: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Refit the logic board
结论
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
it en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
gwsLabs
于12/23/16注册
457 声望
创作了2篇指南
一条评论
Just had my cracked LCD replaced. Everything was working fine before the replacement but after that, a third of a centimeter and all the subkeys (Back, Home, Recent keys) we rented working. The tech tried to checkout the fitting but it still didn't work. Had to install an assistive key app to be able to use the phone. He told me to go back on Thursday to replace the LCD with a different one cuz this last unit they had might be defective. Could it be a screen seating problem or an issue related to glue remnants or excess adhesive?
CJ Ogasawara - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 4,936
