跳转到主内容
Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a spudger to pry out the two rubber grommets from the front of the screen.
    • Remove the two 4mm Phillips Head #1 screws behind the grommets.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a large plastic opening tool to work around the outside of the screen and gently separate the two halves.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 camera screws.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 upper circuit board screw.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 lower circuit board screw.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to unplug the two ribbon cables from the top half of the screen.
    • Detach the upper circuit board cable using the same method.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • On the bottom half of the screen remove the screen connection.
    • Disconnect the lower circuit board cable.
    • Separate the wiring from the casing, and remove the screen.
结论
团队
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 的会员
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 39
总计 1,894
