跳转到主内容
Asus Z54C-JS31 Display Replacement
你所需要的
  1. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Open up the laptop and locate the two circular stickers at the bottom corners of the display.
    • Use a pair of tweezers to remove the two black stickers covering the screws.
    • Using a Philips #000 screwdriver, remove the two 9mm screws.
  3. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pop off the plastic border around the display.
  4. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two 9mm screws from the top corners of the display with a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully lift the display out and place the screen face down on the keyboard.
  5. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the display cable connector attached to the display.
结论
Mark DeSimone
于10/19/17注册
801 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 249
