跳转到主内容
Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew the 10 screws on the bottom of the laptop using a PH00 screwdriver bit.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to detach and take off the keyboard.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the eight 5.5 Phillips #00 screws located at the top right and left hand side of panel.
    • There are four screws on each side.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 4mm Phillips #00 screws on the bottom left and right of the screen.
    • There are two screws on each side.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Insert the plastic opening tool on the side of the screen and slide it all the way around to open the screen up.
  6. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the cords on the left and right side of the screen.
  7. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the eight total screws (4 on each side) that are on the side of the white part on the back of the screen.
  8. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws on the top corners of the back of the screen.
    • Remove the metal bars that you have just unscrewed.
  9. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Peel back the bronze sticker that is connecting the white border piece to the outside edge of the screen.
  10. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to pry open the white part away from the screen.
  11. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Pull the white part out and pull out the rest of the screen.
结论
Collen Bleigh
于09/18/18注册
198 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 475
