跳转到主内容
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
你所需要的
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully lift the battery up out of place.
结论
Lindsey Romero
于09/18/18注册
174 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 42
总计 1,184
