跳转到主内容
Asus X751MA-DH01TQ Web Cam Replacement
你所需要的
  1. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement, Web Cam: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement, Web Cam: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws that hold the plate cover.
    • Remove all ten screws using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, pry the keyboard off of the base of the laptop.
    • Lift up and remove the keyboard.
  3. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove eight 4.4 Phillips #00 screws attached to the hinge.
    • Hold the screen so it wont fall over.
  4. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the stickers from the bottom left and right corners of the screen.
    • Use a 00 Phillips head screw driver to remove the four screws.
  5. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to take the screen apart.
  6. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws attached to the webcam.
  7. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slowly pull up the webcam out of its slot, and begin to remove the wire.
  8. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Continue to unravel the wire and peel the webcam wire sticker off.
  9. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Once the sticker is peeled off pull the plug holding the webcam into the circuit board and the webcam is now disconnected.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 165
