跳转到主内容
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 步骤 2 中的图像 3,3
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
    I have installed the memory stick but when i turn on the laptop it starts but don’t display the windows
    And when i take out the 4gb ram stick the laptop turns on and shows the os loading
    Plz suggest what to do…
    Ayan - 回复
结论
5等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,341 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,541篇指南
一条评论
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 45
总计 9,068
