跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus X553MA-BPD07051 电池更换
浏览量: 3489
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
15
过去 30 天:
79
总计
3,489
评论: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 7
7 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 10 - 25 分钟
难度: 简单
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
如果你的 Asus X553MA-BPD07051 遇到电池无法充电的问题,且你已确认问题不在电源适配器上,那么问题很可能出在电池本身。一旦确定电池无法正常工作并需要更换,本指南将为你提供简单的拆卸步骤。在维修笔记本电脑之前,请确保电脑已完全关闭。如需更多故障排除协助,请查看此 指南。在打开笔记本电脑之前,请确保设备已关闭电源,以免发生电击。
你所需要的
工具
视频概述
    1. Asus X553MA-BPD07051 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus X553MA-BPD07051 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀(PH0 批头)拧下固定笔记本电脑底部的 4 颗 5.0 mm 螺丝。
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀(PH0 批头)拧下固定笔记本电脑底部的 6 颗 11.0 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 iFixit 开启工具撬起键盘边缘,并将键盘稍微抬起,以便查看笔记本电脑内部。
      • 不要将键盘抬得过高,因为键盘通过两个排线连接器与主板连接,必须先将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 掀起排线上的卡扣,然后拉出排线,将键盘从笔记本电脑上拆下。
      • 拆下连接键盘与主板的两根排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 iFixit 开启工具断开将电池连接到主板的线束连接器。
      • 请确保操作时不要用力过猛,以免将整个连接器拆下。只需将白色塑料连接器从主板的金属部件上拆下即可。向上提起白色部件将其取出。
      添加评论
    5. Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀(PH0 批头)拧下将电池固定在笔记本电脑上的 4 颗 6.0 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus X553MA-BPD07051 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将电池提起并完全从笔记本电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
I used your guide when i repaired my mates X553. I found it quite easy. So thanks for the heads up on what to look out for :-)
gazza667 - 回复 分享
Easy with the use of these clear instructions. Thanks and keep up the good work.
Marc Leclair - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 79
总计 3,489
