跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off and unplug your laptop before you begin.
    • Turn the laptop upside-down and remove the following screws using a Phillips #0 driver:
    • Two 9.5 mm screws in the middle of the back edge, and one 9.5 mm screw in the right edge
    • Two 4.3 mm screws in the back corners
    • One 17.5 mm screw at the left edge near the optical drive
    • Three 4.3 mm screws in the front edge
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to separate the keyboard plate cover from the bottom cover. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the keyboard plate cover and the bottom cover, then slide along edges to pry open.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the three ribbons connecting the keyboard plate cover to the bottom cover.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • Invert the laptop in order to gain access to the ribbons.
    • Remove each ribbon by flipping the small white plastic flap up and gently pulling on the ribbon.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Now that the ribbons have been detached from the bottom cover, carefully remove the keyboard plate cover. Once it has been removed, place it in a safe and moisture free area so it does not get damaged.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew the three 5.5 mm Phillips #0 screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Once the screws have been removed, place your fingers on the left corners and push the hard drive towards the right edge of the laptop (relative to the picture).
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Once it is free, remove the hard drive from its internal cavity.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 5.5 mm Phillips #0 screw that holds the spacer in place.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the spacer from the laptop by gently sliding it towards the right edge of the laptop.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the 3.2 mm Phillips #0 screw which attaches the WiFi card to the motherboard.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Disconnect the Wifi card from the motherboard by gently sliding it towards the right edge of the laptop.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove each of the two small antenna connections by disconnecting one wire at a time. Each wire should easily unsnap from the Wifi card.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop by applying pressure on both ends and lifting it out of the case.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • With the Phillips #0 Screwdriver, remove the nine 5.5 mm Phillips #0 screws which hold the motherboard in place.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,2 : 步骤 16 中的图像 2,2
    • Now, locate the two wires connected to the motherboard.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,2 : 步骤 17 中的图像 2,2
    • Remove the wires by easily pulling them parallel to the motherboard's surface.
    • The wires are very fragile. Be sure to pull carefully so that they do not break!
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,2 : 步骤 18 中的图像 2,2
    • Remove the LCD display connection by gently pulling on the attached wire.
    • Gently lift any tape that may be holding the connection.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the case by gently lifting it upward.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,1
    • Locate both of the hinges that connect the monitor to the bottom plate cover.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,2 : 步骤 21 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 4.8 mm Phillips #0 screws on the right hinge, and the one 4.8 mm Phillips #0 screw on the left hinge.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,1
    • Once the screws are removed, the monitor should easily lift away from the bottom plate cover
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,1
    • Locate the two stickers that cover up the screws that hold the front bezel in place
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,2 : 步骤 24 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to remove these stickers.
    • The stickers can be difficult to grasp with the tweezers so do not be discouraged when trying to remove them!
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Once the stickers are removed, the two screws that hold the front bezel in place will be exposed.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.8 mm Phillips #0 screws.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,2 : 步骤 27 中的图像 2,2
    • Once the screws are taken out, the front bezel is ready to be removed.
    • Insert the Plastic Opening Tool inbetween the front and back bezels and slide along the edges to pry open.
    • Gently use hands if necessary to separate the front bezel from the back.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,1
    • Once pried away from the back bezel, the front bezel will easily lift away from the LCD.
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,1
    • Locate the twelve 3.2 mm Phillips #0 screws that hold the LCD in place.
  30. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 30 中的图像 1,2 : 步骤 30 中的图像 2,2
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove the twelve 3.2 mm Phillips #0 screws that hold the LCD in place.
  31. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 31 中的图像 1,1
    • Once the screws are removed, lift up the LCD to expose the wire connecting the back bezel to the LCD.
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,1
    • Gently unhook the wire from the back bezel to allow the LCD to be flipped over.
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,1
    • Once flipped over, locate the ribbon that is connected to the back of the LCD.
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,2 : 步骤 34 中的图像 2,2
    • Gently tug on the ribbon to remove it from the LCD.
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,1
    • Now that the ribbon has been detached from the back, carefully remove the LCD.
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,2 : 步骤 36 中的图像 2,2
    • Locate the camera on the back bezel.
  37. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 37 中的图像 1,1
    • On the left hand side of the camera, there will be a wire. Gently pull on the wire to remove it.
    • Use caution when removing the wire. It is thin and easily damageable!
  38. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 38 中的图像 1,1
    • Use both hands to carefully remove the camera out of its cavity.
    • The camera is held in by a piece of tape that will need to be removed.
终点
5等其他人完成本指南。
Josh
于04/10/14注册
2,958 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 16
总计 5,532
