跳转到主内容
Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Disconnect the charger and switch off the laptop.
    • Two keys keep locked battery.
  2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two Phillips screws.
    • Remove the HDD cover.
  3. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The HDD caddy iz secured by three Phillips screws. Remove them.
    • Use the black tape near to the SATA connector to slide and remove the HDD.
    • To remove the hard disk from the HDD caddy, unscrew the 2x Phillips screw.
  4. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • There is one expansion slot for a memory module:
    • SO DIMM 204-pin, DDR3 SDRAM, 1333 MHz
    • Under the HDD cover is also the Wi-Fi card.
结论
6等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
195,919 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
329 名成员
创作了1,451篇指南
4指南评论
Bonjour,
Le Portable ASSUS X54C peut-il supporter 8Go de RAM alors qu’au départ, il en a 4 Go ?
merci pour le tuto.
CR (rousselclaude0995@orange.fr)
claude ROUSSEL - 回复
Bonjour, oui il peut aller jusqu'à 8Go maximum.
Brendan -
bonjour, un asus x54h peut il supporter 8go de ram ?
merci
mysoundsyourears - 回复
Bonjour,
Oui il peut supporter 8 Go de RAM maximum.
Brendan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 12,408
