跳转到主内容
Asus X200CA Display Replacement
你所需要的
  1. Asus X200CA Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Wedge a metal spudger between the bezel and display cover.
    • Slide the metal spudger back and forth along the top, left, and right sides to pry apart the screen from the outer shell.
  2. Asus X200CA Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus X200CA Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the six silver 2.7 mm screws securing the screen bracket to the screen bezel.
  3. Asus X200CA Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus X200CA Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slice the silver foil tape with a spudger by applying pressure between the frame and the back of the screen case.
  4. Asus X200CA Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull apart the black fabric tape with your fingers.
  5. Asus X200CA Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus X200CA Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to peel off the sticker label securing the LCD cable to the LCD display.
    • Gently pull the sticker to disconnect the LCD cable.
    • Potential for device damage: Do not use excessive force while removing the video cable attached to the back of the LCD.
  6. Asus X200CA Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the LCD screen to remove it from the device.
  7. Asus X200CA Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus X200CA Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus X200CA Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the four silver 2.7 mm screws to separate the LCD screen from the two screen brackets.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 的会员
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 1,762
