跳转到主内容
Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
你所需要的
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
结论
Aymane Elbernoussi
于02/14/18注册
160 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 530
