跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换
浏览量: 906
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
16
过去 30 天:
70
总计
906
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
如果电池无法充电或者笔记本电脑无法开机,你可能需要更换电池。请注意,该电池为锂聚合物电池,如果被刺穿可能会发生爆炸。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将设备翻转过来,使标签面朝上。
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下后部的四颗 8 mm 螺丝。
      • 使用相同的螺丝刀拧下前部的四颗 5 mm 螺丝。
      • 使用相同的螺丝刀拧下中间那颗 9 mm 螺丝。
      • 确保设备已关机并拔下电源。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用撬棒轻轻撬开,拆下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下 8 颗 5 mm 螺丝。
      • 不要刺穿电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换, 断开电池排线: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 从主板上断开电池排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus VivoBook X202E-DB21T 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将电池从笔记本电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 70
总计 906
