当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
Be gentle around the edges.
Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
Remove the battery.
Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
于04/12/17注册
586 声望
创作了4篇指南
徽章: 6
+ 3更多徽章
EWU-ROWLEY-S17S2G3
4 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 2,892
