跳转到主内容
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
你所需要的
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 2,892
