跳转到主内容
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement
你所需要的
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a JIS #0 Screwdriver to remove the one 3.0 mm screw.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the black and white wires that provide power and data transfer to the Wi-Fi chip.
结论
另外一个人完成了本指南。
Deric Wright
于02/14/18注册
636 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 287
