跳转到主内容
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the five 4.9mm screws holding the cooling fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unplug the power bus for the fan.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift up and remove the cooling fan from the slot.
结论
Mitchell Jackson
于05/17/17注册
742 声望
创作了7篇指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 的会员
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 506
