跳转到主内容
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement
你所需要的
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift and remove the battery.
  6. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently peel off the tape from the fan.
  7. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove five 5mm screws using a Phillips 0 screwdriver.
    • Remove the two 2mm screws with a Phillips 000 screwdriver.
  8. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Disconnect the fan's power cable by pulling upward on the pin connector with a pair of tweezers.
  9. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Grab the sides of the fan assembly and remove it by lifting upwards.
结论
2等其他人完成本指南。
Bryann Tan
于09/25/16注册
877 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 600
