跳转到主内容
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
你所需要的
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 182
