跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Asus U56E 笔记本屏幕更换
你所需要的
    1. Asus U56E 笔记本屏幕更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus U56E 笔记本屏幕更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将笔记本电脑放在平坦稳固的表面上,底面朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在拆卸电池之前,请务必拔掉笔记本电脑的电源线,以避免触电风险。
      • 将两个电池锁定开关向中间滑动。
      • 提起电池并将其从笔记本电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拧下固定笔记本电脑后盖的 3 颗 Phillips #00 螺丝。
      • 掀起盖板,露出笔记本电脑的硬盘和内存。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定硬盘的八颗小螺丝。
      • 现在可以提起左侧的卡舌,取下硬盘盖板。
      添加评论
    5. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 轻轻地将硬盘向笔记本电脑边缘方向左滑,然后将其提起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拧下 RAM 周围的 4 颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧下笔记本电脑底部的 10 颗 Phillips #00 螺丝。
      • 拧下电池下方的 10 颗 Phillips #000 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将光驱从笔记本电脑中滑出。
      • 轻轻提起后铰链盖,将其从笔记本电脑上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 拧下铰链两侧的 3 颗 Phillips #000 螺丝(总共 6 颗)。
      • 轻轻掀起两侧的薄塑料盖板,露出笔记本电脑的铰链。
      • 注意,此时屏幕仍连接着纤细的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 轻轻撬起键盘四周,将其与笔记本电脑主体分离。
      • 可以使用 iFixit 开启工具 辅助操作。
      • 注意不要用力拉扯键盘——它通过一条纤细的排线与主板相连!
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 向上垂直拉动显示屏连接器,将其从主板上断开。
      • 小心地将黑白两根 WiFi 天线从无线适配器上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Asus U56E 笔记本屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 现在可以安全地将屏幕从笔记本电脑上取下了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
David Zilar
于09/29/15注册
167 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015 的会员
CPSU-GREEN-F15S14G5
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 32
过去 30 天: 62
总计 1,877
