跳转到主内容
Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement
你所需要的
  1. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the Phillips #00 screw on the left side of the M.2 SSD.
  6. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently lift the screw side of the SSD to approximately a 45 degree angle and pull away from slot to remove it from the laptop.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 45
总计 4,087
