跳转到主内容
Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement, SSD: 步骤 1 中的图像 1,1
    • This step can be used as reference for screw locations that secure the bottom panel:
    • Three M2 8 mm screws
    • Two M2 11.5 mm screws
    • Four M2 11 mm screws
    • Three M2 5.5 mm screws
    • One M2 8 mm captive screw
  2. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three rubber covers for the middle screws.
    • These rubber covers have a tendency to fly off when being removed.
  3. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three 8 mm Phillips screws.
  4. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 11 mm Phillips screws.
    • Remove the center two 11.5 mm Phillips screws.
  5. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the bottom three 5.5 mm Phillips screws.
    • The bottom right screw is not removed during this step.
  6. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Loosen the 8 mm Phillips captive screw in the bottom right corner.
    • The screw will not be removed entirely; it is a captive screw.
  7. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Shimmy your pick into the seam opened up by loosening the retaining screw.
    • Gently move your pick clockwise around the edge of the device in the seam between the cover and the laptop to loosen the cover plate.
  8. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Gently remove the lower case.
  9. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Slide the battery connector latch upwards to free the battery cable for removal.
  10. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the battery connector by lifting it up and away from the board.
  11. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift the right edge of the protective thermal pad on top of the old SSD and remove the screw underneath.
    • Disconnect the SSD by gently pushing it to the right.
    • Remove the SSD.
  12. Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Asus ROG Zephyrus G16 GU603VV SSD Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Insert the replacement SSD and screw it into place.
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Anusheel
于01/22/24注册
205 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 1-2, Morris Winter 2024 UC Davis, Team 1-2, Morris Winter 2024 的会员
UCD-MORRIS-W24S1G2
3 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 46
过去 30 天: 190
总计 429
