跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 步骤 1 中的图像 1,3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 步骤 1 中的图像 2,3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two screw stickers at the bottom corners of the screen.
    • Remove the two 4mm JIS #0 screws beneath the stickers.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Break the glue between the bezel and screen with a nylon spudger, working around the inside of the bezel.
    • Using an opening tool, lift up the bezel once the glue has been removed.
    • The plastic clips remain so it will have some resistance/snapping noises.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the plastic bezel off of the front display panel.
    • The plastic bezel will click when put back on the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four interior 4mm JIS #0 screws from each of the four metal LCD tabs.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Once the LCD display is freed you can lift it up out of the casing.
    • Be careful as the cable remains attached.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • On the backside of the LCD, disconnect the LCD cable using a pair of tweezers.
    • Once fully disconnected, remove the LCD and replace it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 2,327
