跳转到主内容
Asus ROG Spatha Switch Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
结论
Suhaib Rahman
于09/19/20注册
470 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 81
总计 4,683
