跳转到主内容
Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove 10 screws.
    • Note: front screws (blue) are 10mm long, central and rear (brown) are 12mm.
  2. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With opening tool or pick go around the case starting from back corner.
  3. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift cover and now you have access to most of the components.
  4. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Remove memory module: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull spring locks out.
    • Lift module up and out of the connector.
结论
Sergei
于09/10/12注册
622 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 190
