跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus ROG GL551J RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG GL551J RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ROG GL551J RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two screws securing the access panel to the laptop.
  5. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide access panel out and remove.
  6. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Place thumbs on the locking tabs of both sides of the RAM stick and push outwards to unlock.
  7. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • RAM should pop up at about 45 degrees. Pull outwards with fingers on the side of the RAM to remove.
结论
Congratulations, you now know how to replace the RAM sticks for your Asus ROG GL551J laptop, and this process can also apply to other similar laptops that you may acquire in the future.
3等其他人完成本指南。
Jason Nguyen
于02/20/17注册
356 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S5G4
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 1,695
