跳转到主内容
Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement, HDD/SSD: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the four 2.4 mm screws from the hard drive mount.
    • Remove the hard drive from the device.
结论
Anum Haidari
于10/22/18注册
558 声望
创作了3篇指南
团队
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G4
2 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 726
