跳转到主内容
Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, CD-ROM Player: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, CD-ROM Player: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
  5. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Top Rear Panel: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Top Rear Panel: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
  6. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
  7. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
  8. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
  9. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
  10. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
  11. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
  12. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Monitor: 步骤 12 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement, Monitor: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to carefully disconnect the pin connector.
  13. Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Monitor Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the final four remaining 6.8 mm screws located underneath the back panel.
    • The monitor is now free to be completely lifted off the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
Alex C Gonzalez
于01/22/18注册
113 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 名成员
创作了22篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 708
