跳转到主内容
Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the black nylon spudger to pry the back panel off the laptop.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 2.4 mm screws securing the hard drive.
    • Use the black pull-tab located on the shell covering the hard drive, to lift the hard drive housing and pull the hard drive away from the connector.
    • To access the hard drive on the right side of the laptop, perform the same steps, but on hard drive casing to the right of the previous hard drive.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 名成员
创作了22篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 512
