跳转到主内容
Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement, Soundbar/speaker: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement, Soundbar/speaker: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, remove the two rubber tabs circled in red.
  2. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove both of the 8mm Phillips #2 screws from these slots where the rubber caps were removed.
  3. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the tab to pop the battery out of its holder.
    • Pull the battery out of its slot.
  4. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the three 4mm Phillips #2 screws from the open battery slot as shown.
    • Remove the two 5mm Phillips #2 screws.
  5. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Begin prying up on the plate as shown in the pictures.
  6. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Detach the single connector using your plastic opening tool.
    • Remove the speaker bar.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 391
