跳转到主内容
Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • With the computer upside down, lift up on the rubber cap on the back plate to access the captive Phillips #2 screw.
  2. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retract the Phillips #2 screw until the cover is loose.
    • The screw will not come all the way out.
  3. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry around the edges of the plate using a plastic opening tool until the plate is removed.
  4. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,1
    • To access the hard drive, remove the back plate.
  5. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the three 4mm Phillips #2 screws.
  6. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull back on the tab on the hard drive shield until it is clear of the screw slots. Next pull the shield out.
  7. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • With the hard drive exposed, pull the hard drive away from the connection point and then remove the hard drive.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 467
