跳转到主内容
Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert a spudger, or plastic opening tool, into these five slots and pry upwards to pop up the keyboard.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the keyboard ribbon cables from the motherboard.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  8. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  9. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the single 7mm Phillips #0 screw holding the hard drive in place.
  10. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Slide the hard drive out of the casing.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 222
