跳转到主内容
Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert a spudger, or plastic opening tool, into these five slots and pry upwards to pop up the keyboard.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the keyboard ribbon cables from the motherboard.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  8. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  9. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Place your fingers along the left edge of the hard drive cover, and slide it to the right, then lift up.
  10. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the Hard Drive and case from the laptop.
    • Remove the four Phillips #0 screws from the hard drive case.
  11. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Slide the hard drive out of the casing.
结论
2等其他人完成本指南。
一条评论
Bottom cover holds only by 9 screws. You don’t need to remove 14 screws. All screws at the bottom with M2 5x7 label (do not remove two small screws. And one scre on the right in the middle without number on the metal plate). You don’t need to remove screw with M2 5x7 label on the right side, second from the corner.
John McCain - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 2,072
