跳转到主内容
Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
你所需要的
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Slide the HDD out.
结论
Deepanker Seth
于12/05/20注册
133 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020 的会员
CSULA-HARRIS-F20S12G4
1 名成员
创作了1篇指南
1指南评论
Where do I locate the hard drive on my Asus LF10MA -WB04 laptop?
Paulo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 46
总计 2,378
