跳转到主内容
Asus R510LA-RS71 Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a metal spudger, pick out the stoppers located on the bottom left/right corners of the screen, revealing the screws underneath them.
    • Unscrew the two 4.25mm screws with the JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the metal spudger, pry off the edges of the screen's frame from the outside.
  3. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • There should be four silver brackets holding the screen in place underneath. Unscrew the center 3.35mm screws in each bracket as shown with the JIS 00 screwdriver.
  4. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Slowly remove the monitor from its recess.
  5. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Place the monitor face down. Slowly remove the adhesive tape on the back of the monitor, and remove the connector that the tape is holding.
结论
3等其他人完成本指南。
Deliyanis Rosa
于02/15/18注册
283 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 的会员
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 445
